ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05170-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ttTraceMon
説明
ttTraceMonユーティリティを使用すると、TimesTenの内部トレース機能を有効および無効にできます。
データ・ストア単位でトレース・オプションを有効および無効にできます。各データ・ストアには、TimesTenの内部処理を説明するメッセージを書き込めるトレース・バッファが含まれています。デフォルトでは、トレースは無効になっていますが、このユーティリティを使用して有効にできます。
ttTraceMonユーティリティには多くのサブコマンドがあり、トレース情報を有効、無効、ダンプおよび操作します。1つのプロンプトに複数のサブコマンドを入力できる対話形式、またはttTraceMonコマンドラインに1つのサブコマンドを指定できる非対話形式のいずれかで、ttTraceMonを実行できます。
対話形式で実行する場合、ttTraceMonは標準入力からテキスト行の入力を要求し、その行をトレース・コマンドとして解釈します。セミコロンで区切ることによって、複数のトレース・コマンドを同一の行に指定できます。ttTraceMonを終了するには、空白行を入力します。
対話モードでは、次のようにttTraceMonコマンドの出力をファイルにリダイレクトできます。
ttTraceMon connection_string > filename
コンポーネント名の大/小文字は区別されません。一部のコマンド(dump、showおよびflush)では、複数のコンポーネントを表示することができ、操作は各コンポーネントに対して行われます。各サブコマンドでは、コンポーネントを表示しないと、コマンドの操作はすべてのコンポーネントに対して行われます。
構文
ttTraceMon [-h | -help | -?]
ttTraceMon [-V | -version]
ttTraceMon [-e subcommand]
{-connStr connection_string | DSN}
オプション
ttTraceMonユーティリティには、次のオプションがあります。
-connStr
connection_string
データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。
DSN
トレース情報の取得元となるデータ・ストアのODBCデータソース名を示します。
-e subcommand
指定したデータ・ストアに対してサブコマンドが実行されます。サブコマンドが2語以上で構成される場合は二重引用符で囲みます。次に例を示します。
ttTraceMon -e "show err" SalesData
サブコマンドが完了すると、ttTraceMonは終了します。
-eを指定しない場合は、ttTraceMonは対話モードで起動し、stdinからコマンドを読み込んで、stdoutに結果を表示します。
-h
-help
使用方法のメッセージを出力して終了します。
-V | -version
ttTraceMonのリリース番号を出力し、終了します。
サブコマンド
ttTraceMonは、次のサブコマンドを使用してコールできます。
コマンド
説明
components
すべてのcomponentsの名前および内部識別子を表示します。
connection {all | self | connectionNum} [on |off]
指定した接続のトレース機能を有効または無効にします。データ・ストアの作成時には、トレース機能はすべての接続に対して有効になっています。connectionNumの値は、接続スロット番号またはトランザクションIDの最初の数字を意味しています。
dump
現在バッファされているトレース・レコードをすべて出力します。
SELECT権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
dump comp
コンポーネントcompのトレース・レコードをすべて出力します。
flush
バッファ済のトレース・レコードをすべて破棄します。
flush comp
コンポーネントcompのバッファ済のトレース・レコードをすべて破棄します。
help
トレース・コマンドのサマリーを出力します。
level comp n
コンポーネントcompのトレース・レベルをnに設定します。
ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
outfile
現在のoutfile設定を出力します。
outfile file
トレース出力を指定のファイルに出力します。fileに設定できる値は、0、stdout、stderrまたはファイル名です。Windowsでは、ファイル名は8.3形式の短い名前である必要があります。fileに0を設定した場合、出力は停止します。TimesTenは通常どおりトレースのバッファを継続し、これらはttTailのようなユーティリティでアクセス可能です。
show
有効なトレース・レベルをすべて表示します。
show comp
コンポーネントcompのトレース・レベルを表示します。
注意
トレース機能によってパフォーマンスが大幅に低下する可能性があるため、問題のデバッグに対してのみトレース機能を有効にしてください。この情報はオラクル社カスタマ・サポート・センターによる使用を目的としていますが、システム管理者およびシステム開発者に役立つ場合もあります。
このユーティリティは、TimesTen Data Managerがインストールされている場合にのみサポートされます。
